Vlad96 Опубликовано 16 февраля, 2024 Report Опубликовано 16 февраля, 2024 Добрый вечер ! Подскажите ман тга 18.480, когда переключаешь с 1 по 5 то при выжиме сцепления кабина сильно «клюет» и бывает даже что пробивает в отбойник( особенно когда едешь в гору) подушка кабины одна шипела- поменяли, стало чуть получше, но все равно… когда выжидаешь сцепление, а потом бросаешь газ такое проявляется реже. Что может быть и куда копать ? Может что то со сцеплением или педалью газа ?
миха ростов Опубликовано 16 февраля, 2024 Report Опубликовано 16 февраля, 2024 41 минуту назад, Vlad96 сказал: Что может быть и куда копать ? внутри подушек кабины стоят амортизаторы , они в твоем случае мертвецы.... есть два способа исправить ситуацию ... купить новые подушки , второй вариант , прокачать аморты в подушках , НО, как правило аморты так просто не умирают , там начинают течь сальники и уплотнители , если все это не менять , то прокачки хватит на пару дней....да и еще , если ни когда не прокачивал аморты , то сам не сделаешь , только натрахаешься от души...... возможно лучший вариант для вас покупать новые подушки...
