Ман 12 180 0 Жалоба Опубликовано 9 января, 2024 (изменено) Здравствуйте коллеги, всех с новым годом! Владею man tgl 12 180 2008г., в движении выскакивает ошибка ffr 03411-03. Если кто сталкивался с токовой проблемой просьба откликнуться. Нашёл в интернете расшифровку, : Выходная частота вращения кпп, выходит за пределы допустимого диапазона. Пропала индикация переключения скоростей (мкпп), спидометр работает исправно. Изменено 9 января, 2024 пользователем Ман 12 180 Добавил информацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 9 января, 2024 Привет! Датчки на коробке смотри. В Тахограф лазили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 еще как вариант.... случаем резину другой размерности не ставил?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ман 12 180 0 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 4 часа назад, миха ростов сказал: еще как вариант.... случаем резину другой размерности не ставил?? Нет резину другой размерности не ставил, а тахограф снимал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ман 12 180 0 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 14 часов назад, Витамин сказал: Привет! Датчки на коробке смотри. В Тахограф лазили? Да, тахограф снимал, после этого беспорядочно стала показывать индикация кпп, а через несколько тыс.км только заднюю, и нейтральную, при этом появилась ошибка ffr 03411-03. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 3 часа назад, Ман 12 180 сказал: Да, тахограф снимал, после этого беспорядочно стала показывать индикация кпп, а через несколько тыс.км только заднюю, и нейтральную, при этом появилась ошибка ffr 03411-03. Там и ищите! Может контакты или пин загнули на разъёме. Таха не видит датчик скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 5 часов назад, Ман 12 180 сказал: Нет резину другой размерности не ставил, а тахограф снимал епть.... так Витамин тебе об этом уже писал.. там разьем ставить очень неудобно , в легкую можно облажаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ман 12 180 0 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 3 часа назад, Витамин сказал: Там и ищите! Может контакты или пин загнули на разъёме. Таха не видит датчик скорости. Спасибо, буду проверять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ман 12 180 0 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 52 минуты назад, миха ростов сказал: епть.... так Витамин тебе об этом уже писал.. там разьем ставить очень неудобно , в легкую можно облажаться Спасибо, по итогу отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 1 час назад, Ман 12 180 сказал: по итогу отпишусь мне и Витамину это нахрен не нужно... а вот остальным ребятам , это очень полезно в качестве познания... так что не забудь выложить итог ремонта... удачи в ремонте!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
