Ман 12 180
Ошибка ffr 03411-03
Ман 12 180
Здравствуйте коллеги, всех с новым годом! Владею man tgl 12 180 2008г., в движении выскакивает ошибка ffr 03411-03. Если кто сталкивался с токовой проблемой просьба откликнуться. Нашёл в интернете расшифровку, : Выходная частота вращения кпп, выходит за пределы допустимого диапазона. Пропала индикация переключения скоростей (мкпп), спидометр работает исправно.
Изменено пользователем Ман 12 180
Добавил информацию
Ман 12 180
4 часа назад, миха ростов сказал:
еще как вариант....  случаем резину другой размерности не ставил??
Нет резину другой размерности не ставил, а тахограф снимал
Ман 12 180
14 часов назад, Витамин сказал:
Привет! Датчки на коробке смотри. В Тахограф лазили?
Да, тахограф снимал, после этого беспорядочно стала показывать индикация кпп, а через несколько тыс.км только заднюю, и нейтральную, при этом появилась ошибка ffr 03411-03.
3 часа назад, Ман 12 180 сказал:
Там и ищите! Может контакты или пин загнули на разъёме.
Таха не видит датчик скорости.
миха ростов
5 часов назад, Ман 12 180 сказал:
епть.... так Витамин тебе об этом уже писал..  там разьем ставить очень неудобно , в легкую можно облажаться
Ман 12 180
3 часа назад, Витамин сказал:
Спасибо, буду проверять
Ман 12 180
52 минуты назад, миха ростов сказал:
Спасибо, по итогу отпишусь
миха ростов
1 час назад, Ман 12 180 сказал:
по итогу отпишусь
мне и Витамину это нахрен не нужно... а вот остальным ребятам , это очень полезно в качестве познания...  так что не забудь выложить итог ремонта... удачи в ремонте!!!!
