iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Всем привет! Подскажите, Man TGA с двигателем D2876, датчик давления топлива по маркировке такой же как и у двигателя D2066 Man TGA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 403 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Какой именно датчик на рампе или на фильтре? Высокое низкой давление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiv1984 12 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2023 9 часов назад, Витамин сказал: Какой именно датчик на рампе или на фильтре? Высокое низкой давление. На рамке, со стороны высокого давления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 403 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2023 Недавно покупал для 26 мотора так этот датчик Бош пробивался по всему нашему дизельному автопрому. Тока цена разная! Скинул бы фотку. Я думаю что разницы нет. Могли изменить фишки подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
