Добрый день. Машина MAN TGX 2008, проблема такая: на панели неверная индикация включённой передачи, при включённой 4 показывает 5, а то и 7, в общем что в голову взбредёт, и так на всех передачах. Датчик на коробке исправен, подкидывали на другую машину. Может кто сталкивался?
После покупки, на машине была заменена коробка. Стояла 16s2321td, поставили 16s2221td 2019 года, Обе с ретардой, только новая была с камаза, пришлось поставить с нашей блок клапанов, ну и по мелочам, кронштейны и тп. Все включается, все работает, comfort shift и ретарда работают. Но проблема с индикацией передач была и на старой коробке, то есть после полной замены коробки, за исключением блока клапанов, ситуация не изменилась, передачи как показывало неправильно, так и показывает. По вину, старая коробка вроде как его родная. Вот вин WMA06XZZ98M513053
