Группа всем доброго дня, у меня авто Ман тгл с двигателем D0834 LF65 евро 4, подскажите пожалуйста кто сталкивался с ошибкой 03929-01 и 03930-01, что то связанное с клапаном Егр и лямбда зондом как я понимаю, снял датчик лямбды визуально чистенький, перетряхнул всю проводку от датчиков до блока EDC, результат всё звонится, но при этом машина тянет, моргает чек под спидометром, что делать?
5 часов назад, Гурген Давидян сказал:
Прошить машину под евро 0.
Заглушить отключить заслонки AGR.
Вытрехнуть из глушителя всё лишнее.
И наслаждаться работой мотора.
Если конечно на Европу не ездите??
Спасибо большое за совет, нет на Европу не езжу, думал тоже уже перепрошить хотя бы на евро 3
