gaishun85 Опубликовано 10 марта, 2023 Report Опубликовано 10 марта, 2023 Добрый день. Ман тга 2000г 410л.с. д2866лф32 мотор, вин Wmah20zzz1w042099. Постоянно ругается на уровень моторного масла, при этом полоска в панели приборов показывает нормальный уровень и по щупу тоже нормально. Пробовал наливать больше верхнего немного, в панели становится выше верхней черты, а ошибка всё равно есть. Также проблема с уровнем топлива, думал виноват датчик в баке, поменял заборник на абсолютно новый Феби, старый всё равно сгнил, но всё равно не работает правильно - на полностью полном баке (бак 910л) выдаёт ошибку заборника, с 800л показывает полный, на пустом 3/4. Тоже самое было на старом заборнике.
Витамин Опубликовано 10 марта, 2023 Report Опубликовано 10 марта, 2023 Может что с проводкой. Не стабильный сигнал вот и ругается. Что хоть за ошибки?
gaishun85 Опубликовано 10 марта, 2023 Автор Report Опубликовано 10 марта, 2023 3 часа назад, Витамин сказал: Может что с проводкой. Не стабильный сигнал вот и ругается. Что хоть за ошибки? Номера сейчас не помню, но по списку ошибок чётко указывает на уровень масла и уровень топлива. Уровень масла то адекватно отображает панель приборов и в этот же момент есть ошибка по ффр по уровню масла и информационное сообщение на панели
Витамин Опубликовано 10 марта, 2023 Report Опубликовано 10 марта, 2023 Что ошибки говорят? Кз недостоверные данные не приемлемый сигнал? Заедьте на диагностику.
gaishun85 Опубликовано 11 марта, 2023 Автор Report Опубликовано 11 марта, 2023 zbr 00096-02, ffr 00098-02
Витамин Опубликовано 11 марта, 2023 Report Опубликовано 11 марта, 2023 Смотреть провода фишки соединение.
gaishun85 Опубликовано 11 марта, 2023 Автор Report Опубликовано 11 марта, 2023 7 часов назад, Витамин сказал: Смотреть провода фишки соединение. Датчик уровня масла проверю. А вот уровень топлива перед заменой заборника всё проверено под нагрузкой от бака до блока
Витамин Опубликовано 12 марта, 2023 Report Опубликовано 12 марта, 2023 Под нагрузкой проверили живучесть провода а что если перетерлась изоляция и есть потери по сопротивлению. Влага в горе и т.д!
