iiv1984 Опубликовано 7 марта, 2023 Report Опубликовано 7 марта, 2023 Всем привет! MAN TGX не запускается, если долго качать подкачкой или принудительно электрическим внешним насосом, то заводится и работает нормально! Подключил Т200, давление перед фильтром на низкой стороне - на нуле, не поднимается до 3ки, ошибок нет. Что было сделано, заменен клапан на обратке, заменен насос низкого давления не помогло, подсоса воздуха нет, подскажите, что еще можно глянуть? P/S: Если заглушить обратку, запускается с пол пинка(
Витамин Опубликовано 7 марта, 2023 Report Опубликовано 7 марта, 2023 17 минут назад, iiv1984 сказал: Всем привет! MAN TGX не запускается, если долго качать подкачкой или принудительно электрическим внешним насосом, то заводится и работает нормально! Подключил Т200, давление перед фильтром на низкой стороне - на нуле, не поднимается до 3ки, ошибок нет. Что было сделано, заменен клапан на обратке, заменен насос низкого давления не помогло, подсоса воздуха нет, подскажите, что еще можно глянуть? P/S: Если заглушить обратку, запускается с пол пинка( Треси модуль KS подготовки топлива. Это то где стоит фильтр тонкой очистки. Там есть хитрый клапанок похоже он мудит. iiv1984 понравился пост
iiv1984 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Report Опубликовано 7 марта, 2023 5 часов назад, Витамин сказал: Треси модуль KS подготовки топлива. Это то где стоит фильтр тонкой очистки. Там есть хитрый клапанок похоже он мудит. В четверг посмотрим, солярка в нем стоит не уходит, поэтому отбросили этот вариант, проверим.Благодарю!
Витамин Опубликовано 7 марта, 2023 Report Опубликовано 7 марта, 2023 Там клапан в тройнике от куда питаеться свеча накала и проходит обратка. Обратка с гбц должна быть герметична. Как пишешь что зажимая обратку заводится значит подсос в обратке гбц-KS. iiv1984 понравился пост
iiv1984 Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Report Опубликовано 9 марта, 2023 В 07.03.2023 в 16:48, Витамин сказал: Там клапан в тройнике от куда питаеться свеча накала и проходит обратка. Обратка с гбц должна быть герметична. Как пишешь что зажимая обратку заводится значит подсос в обратке гбц-KS. Да, он. Благодарю за совет. Заменили, все стало нормально!
