Денис Климов
Уходит масло через сапун
Денис Климов
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на  лето выводил шланг с фильтра сапуна вниз... на зиму поставил обратно МАН ТГХ D 2066, вдруг непонятно турбина была вся в масле, вывел обратно шланг вниз но стало уходить масло.... фильтр стоит конический ( клапан) может быть из за него причина , что не сработал клапан и масло вылетало.... Помогите пожалуйста с данной проблемой...
миха ростов
6 часов назад, Денис Климов сказал:
это у тебя поршневая кончилась....  из-за повышенного давления картерных газов , взвешенное в воздухе масло просто улетает наружу , посмотри на жопу машины внимательнее , она вся в капельках масла...
Денис Климов
В 12.02.2023 в 05:53, миха ростов сказал:
Выключил принудительно  кнопкой горный тормоз.... масло стало в норме, только стоит его включить начинает вылетать... все таки это поршневая ?
миха ростов
7 часов назад, Денис Климов сказал:
сам по себе горный тормоз вообще на расход масла влиять не может ... НО он работает совместно с системой ЕГР , которая частично возвращает масло обратно в движок, поэтому и падает расход масла ....  точнее будет сказать так , в этом случае у тебя расход масла все равно есть , но гораздо меньше чем когда оно просто вылетает наружу..
iml
5 часов назад, миха ростов сказал:
Как так? При закрытой заслонке, горного, выхлопные газы создают сопротивление поршням, если поршневые кольца изношены, газы усилено прорываются в картер. Миша, ты сам это сначала и написал.
у тебя что заслонка горняка постоянно закрыта ??  ну естественно НЕТ...  вся фишка в том , что вентиляция картера ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ и часть взвешенного масла в газах прорвавшихся из картера , возвращает обратно в двигатель... а производительность  этой системы имеет ограниченный потенциал , то есть если газов слишком много , то часть их один хрен улетит из замкнутой системы вместе с маслом ... самая распостраненная ошибка при этом ,  грешат на турбину ( продавцы турбин сделали состояние на продаже совершенно рабочих турбин ) , а причина в изношенной поршневой...
Что то не уловил при чем тут заслонка горняка и егр? То что заслонка горняков закрывая выхлоп увеличивает давления в цилиндрах и при конченный поршневой накачивает в сапун это понятно. Егр как тут? При нагрузке и работы горняка EVB и интардера заслонка егр закрывается плюс в теплообменнике ЕГР стоит обратный клапан да и впрыска нет и гуляет воздух.
миха ростов
5 часов назад, Витамин сказал:
Егр как тут?
когда клапан егр открыт , масло летит в глушитель , когда открыт летит обратно в движок....
нет не так ...  давление в цилиндре при рабочем такте , в разы больше чем когда он в режиме компрессора , так что и газов соответственно прорывается больше при рабочем такте
11 часов назад, миха ростов сказал:
Не путайте открыт закрыт егр. Под нагрузкой он закрыт отпускаешь педаль газа открыт. Если масло видно в глушителе это уже больше не сапунение а конченые маслоемные колпачки. Есть двигателя с такими проблемами где ЕГР нет. Там такая температура что уже масло гореть будет и догорать в глушителе.
Егр и масло через сапун ни каким боком тут!
Максим23 понравился пост
миха ростов
да это просто описка открыт\закрыт..  просто топик спросил почему при отключении горняка масла меньше жрет , я и ответил потому что его больше обратно в движок возвращается...
37 минут назад, Витамин сказал:
нет , это скорее говорит о степени износа поршневой....   кстати на старых дизелях маслосьемные колпачки  вообще не ставились , ни на впуск , ни на выпуск , а позволяло так делать очень длинная направляющая втулка клапана , через нее масло и так не убегало....  а вот когда начали вместо чугуневых люминевые головки лепить , которые геометрически меньше чугуневых , то уже длинную втулку направляющей не поставишь , и начали ставить маслосьемные колпачки..
И ЕГР не было! А что есть уже моторы на магистральных грузовых авто не чугуняка блок или гбц?
миха ростов
2 часа назад, Витамин сказал:
наверно ты удивишься , но даже на танке т-34 , уже блок и головки были силуминовые , а это почти сто лет назад было...  впрочем немцы самые прогрессивные , освоили эти технологии уже после войны
17 часов назад, миха ростов сказал:
Мотор авиационный!
Все баста!
