Всем здравствуйте!
МАН ТГМ 19.250 эбу бош "0281020444" хрен чего на него найдешь.
Нет запуска двигателя с ключа. Машина отработала, поставили , заглушили и все. На аварийный запуск никакой реакции. Предохранители целые. Нейтраль видит, скорость 0. По ПТМ ошибка по уровню ОЖ(не активная). По двигателю 5 04209-12(активная)
Ошибки сканматиком на фото.
Две кан шины прозвонил - edc 120 Ом, PTM - 120 Ом.
Запускается только с отключеным раземом от дозатора тнвд и и перемыканием напрямую реле стартера. Как только разъем длзатора ставлю на место глохнет двигатель.
Дозатор поменяли, не помогло.
Так то топливная на стартер не влияет! Все дт с мотора слей крутить стартер будет.
