макар
проблемы с электрикой MAN TGS 33.440 BBS-W
макар
есть у кого блок управления двигателем???
исправный с гарантией
alihandro-dizel
Наклейка на блоке управления MAN. Информирует просто о железе из которого состоит данный блок управления. А информация о номере храниться с электронном виде , её можно считать при диагностике.
И всё таки ЭБУ ДВС очень надёжные. И ошибки были бы просто по моторному CAN. (Цифровой канал от мотора до PTM.)
А у вас все ошибки по согласованию всех блоков управления автомобилем.
Ищите РТМ и пробуйте менять .
Без программирования влюбом случае не получиться .
alihandro-dizel
Есть на замену после ремонта РТМ. С гарантией , пришлёте мне два блока EDC + PTM  и я считаю информацию с вашего и сделаю полную копию на подменный . Ну или берите груз до Оренбурга . И я приеду к вам в черте города и попробую помочь.
Ваш автомобиль с такой неисправностью уже не первый.
Желаю вам удачи.
макар
39 минут назад, alihandro-dizel сказал:
Желаю вам удачи.
загнал в последний сервис в городе с условием что надо искать причину,  а не стирать ошибки и отправлять в путь.
напишу что делали ( со слов сервиса)
Раздербанили проводку- ОК , кабину- ОК,  ставили РТМ с рабочей машины (стояла у них на ремонте) - Без изменений . Как только отцепили моторник ошибки ушли - заменили моторник . Машина работает уже10 дней!
осталось согласовать ЕДС и РТМ- ждём какой-то "шнурок".
ваш телефон я сохранил! Машина на межгород не работает от слова совсем, а осталось нам работать до окончания сезона : февраль, март,  с 1 апреля дороги закрывают.
alihandro-dizel
Готов приобрести ваш блок управления двигателем. Для последующего ремонта  и выявления неисправности. Если в него ещё ни кто не успел залезть?
Как надумаете звоните, телефон знаете .
макар
2 минуты назад, alihandro-dizel сказал:
 как я понял с него считали информацию  и загрузили в другой блок !
я вам его подарю! лишь бы машина работала:ay:
alihandro-dizel
5 минут назад, АркадийВП сказал:
Да есть и такой способ , сделают точную копию.
А машина работает вы писали
-уже 10 дней??
Полноценно работаете ?
Или ни куда не выезжали ???
Просто подбросили , и ждали проявления ошибок?
Ошибка  была в самом начале у вас ......
EDC 3814 она говорит , что нужно заменить программное обеспечение.
Поэтому если считают информацию с вашего блока,
И что считали зальют в ЭБУ который хотят поставить в замен????
То не понятно как это повлияет на работу ?
Надеюсь что всё у вас закончится хорошо.
макар
1 час назад, alihandro-dizel сказал:
-уже 10 дней??
машина работает круглые сутки без остановки! 10 дней.
могу быть не точен в пересказе!
заменили моторник и сказали езжай пробуй( денег пока не взяли)! Ещё сказали, что заказали какое-то оборудование чтобы как раз  избавиться от ошибки 3814 , и подружить ЕДС и РТМ.
 по итогу обязательно здесь отпишусь!
alihandro-dizel понравился пост
aleks527
Возможно кому пригодится, похожая ситуация. Важно, ночью был сильный дождь!
MAN TGA 26.350
WMAH18ZZ35M405823
Пришли утром, завели, а она сразу пишет на табло ошибки. Машина работает, работают пару передач вперёд (гидрокулиса), отказал тахометр, задняя и некоторые передачи, не включается раздатка на манипулятор и ещё там куча по электрике.
Посмотрел по бортовому компьютеру ошибки:
ZBR
00639-04
06003-08
DIAG
02011-08
02000-08
02039-08
02047-08
02253-08
Другие блоки не видит, прочерки.
 Понятно что по ZBR где то косяк, пошёл изучать форумы, расшифровывать ошибки. Короче как понял нет CAN, информации не нашёл больше, может ввиду того, что делать надо что то и очень быстро, клиенты ждут доставку.
В общем  всё осмотрели , кабину дёрнули, потрясли жгуты, предохранители пересмотрели, кучу всего, сняли все фишки с КПП так как на них лил дождь, (часть пола снимали), ничего не помогает.
В итоге полез в кабину, стал осматривать и звонить CAN  от блока ZBR, вроде бы всё ок.
Вылез с кабины подошёл спереди со стороны пассажира (там мы откручивали кожухи где провода рама/кабина), смотрю снизу блок какой то ))) и к нему тоже CAN подходит и другие фишки, посмотрел, а это блок KSM, думаю что надо осмотреть фишки и на нём, как раз водитель накинул клемму АКБ и я услышал лёгкий треск, из этого блока, напоминает лёгкое короткое замыкание, ага!, снимаем клемму, вытаскиваю фишку с CAN из  блока, а там вода, вторую, тоже вода, две другие сухо. Промываю, цепляю на блок и о чудо, всё работает.
Вот так решился вопрос, может кому поможет в такой ситуации. Прошу прощения за  долгий рассказ.
Роман 36 понравился пост
