макар Опубликовано 30 декабря, 2022 Report Опубликовано 30 декабря, 2022 Всех с наступающим! ребята нужна помощь!!! в сервисе уже был( диагностику делал!! ничем не помогли ( т.Томск МАН ЦЕНТР Машина MAN TGS33.440 седельный тягач 6×4 VIN: WMA26WZZ5DM627290 так вот история: в дороге табло засвекало ошибками : INST 08135, 08112, 08108, 08130 ZBR 00639( + 3ошибки по ЦСС снят насос ) DIAG: 02000, 02061, 02039, 02011, 02023 EDC: 03810, 3077, 00609, 03819 то работает то нет : тахометр, темп. двс, индикация вольтажа зарядки, индикация КПП, при запуске двигателя может включиться ЭФУ хотя мотор горячий. Проблема то появиться то исчезнет Косу кабина - рама смотрели визуально все ОК. кто чем может! подскажите что и где посмотреть! Машина заводиться как и заводилась, ездит, повороты , стопы тормоза....... работает!
миха ростов Опубликовано 30 декабря, 2022 Report Опубликовано 30 декабря, 2022 паскудная неисправность .... придется дождаться когда она станет явной , ну в смысле постоянной... тогда ее можно найти с большой степенью вероятности..
макар Опубликовано 2 января, 2023 Автор Report Опубликовано 2 января, 2023 В 30.12.2022 в 18:34, миха ростов сказал: паскудная неисправность .... придется дождаться когда она станет явной , ну в смысле постоянной... тогда ее можно найти с большой степенью вероятности.. предлагаете забить и ездить так???
миха ростов Опубликовано 3 января, 2023 Report Опубликовано 3 января, 2023 14 часов назад, АркадийВП сказал: предлагаете забить и ездить так??? ни чего не предлагаю , такие плавающие неисправности самый напряжный головняк для электрика , потому что требуют высокой квалификации , кучи трудозатрат и удачи.... ну как-то так..
макар Опубликовано 3 января, 2023 Автор Report Опубликовано 3 января, 2023 20 минут назад, миха ростов сказал: ни чего не предлагаю , такие плавающие неисправности самый напряжный головняк для электрика , потому что требуют высокой квалификации , кучи трудозатрат и удачи.... ну как-то так.. самая проблема в" высокой квалификации "! Если ездить ТАК чем-то ещё серьёзным грозит? а то если сам провод не отвалится до конца его вряд-ли найдут!
миха ростов Опубликовано 3 января, 2023 Report Опубликовано 3 января, 2023 8 часов назад, АркадийВП сказал: ли ездить ТАК чем-то ещё серьёзным грозит? трудно сказать точно .... в принципе , все электронные блоки защищены всевозможными способами , но понятно что 100% защиты всех цепей быть не может...
макар Опубликовано 5 января, 2023 Автор Report Опубликовано 5 января, 2023 мужики помогайте! куда лезть что смотреть??? сервис разводит руками. сегодня в очередной раз забираю с сервиса доезжаю до гаража и на тебе букет ошибок
Витамин Опубликовано 6 января, 2023 Report Опубликовано 6 января, 2023 Тряси жгуты! Раз кабина рама смотрели, трясти жгуты что слева на право мотора идёт через коробку.
макар Опубликовано 6 января, 2023 Автор Report Опубликовано 6 января, 2023 18 минут назад, Витамин сказал: Тряси жгуты! Раз кабина рама смотрели, трясти жгуты что слева на право мотора идёт через коробку. это место? все правильно
Витамин Опубликовано 6 января, 2023 Report Опубликовано 6 января, 2023 Да оно! Больные места жгутов на Мане это кабина рама и этот жгут. Его трясти надо!
макар Опубликовано 6 января, 2023 Автор Report Опубликовано 6 января, 2023 20 минут назад, Витамин сказал: Да оно! Больные места жгутов на Мане это кабина рама и этот жгут. Его трясти надо! спасибо буду смотреть
миха ростов Опубликовано 6 января, 2023 Report Опубликовано 6 января, 2023 Витамин все правильно говорит ... по статистике окисленный разьем входа от рамы на кабину , в два раза чаще мандит чем сам жгут...
Dmitry Опубликовано 15 января, 2023 Report Опубликовано 15 января, 2023 Всё правильно сказано, но косу нужно смотреть не визуально. Нужно прозванивать под нагрузкой (типа лампочки).
миха ростов Опубликовано 16 января, 2023 Report Опубликовано 16 января, 2023 7 часов назад, Dmitry сказал: Нужно прозванивать под нагрузкой (типа лампочки). такой способ не гарантирует результат , но значительно повышает шансы.... изоляция провода намного качественнее жилы , жила ломается и ее держит изоляция , ее ни хрена не видно , и не всегда прозвонкой выловишь ... обычно это вычисляют по функционалу цепи , и после локализации , долго и нудно ищут эту засаду , иногда кидают параллельную соплю дефектному проводу...
макар Опубликовано 26 января, 2023 Автор Report Опубликовано 26 января, 2023 после очередного сброса ошибок машина как-бы ожила! отработала неделю и все по новой: DIAG:пасс: 03211-02, 03404-02, 02000-08, 02061-08, 02039-08, 02011-08. EBS: акт: 04619-09, 04222-01, 04601-00, 04603-00 пасс:00794-04, 04862-10, 00639-10, 00645-04, 03051-10, 04334-004, 04332-04. EDC: акт: 03814-03 пасс: 03779-01, 00094-02, 03810-08, 03809-08. INST: пасс: 08135-04, 08112-04, 08108-04, 08130-04. PTM: пасс: 05562-04, 05551-04, 05527-04, 05668-04, 05611-04, 05683-04. ZBR: акт: 04400-10 04401-10 04402-10 (цсс ) пасс: 00639-04. вот такой букет на этот раз! кто чем может ПОСОВЕТУЙТЕ!
Витамин Опубликовано 27 января, 2023 Report Опубликовано 27 января, 2023 Где то зелень залезла и похоже в блок лезет ну или как присутсвие влаги в каком то блоке.
макар Опубликовано 28 января, 2023 Автор Report Опубликовано 28 января, 2023 21 час назад, Витамин сказал: Где то зелень залезла и похоже в блок лезет ну или как присутсвие влаги в каком то блоке. напишите что по порядку вскрывать!
макар Опубликовано 28 января, 2023 Автор Report Опубликовано 28 января, 2023 эта массовая шпилька должна чуть чуть болтаться в корпусе???
миха ростов Опубликовано 28 января, 2023 Report Опубликовано 28 января, 2023 5 часов назад, АркадийВП сказал: шпилька должна чуть чуть болтаться в корпусе??? не должна .... просто подтяни ее
alihandro-dizel Опубликовано 29 января, 2023 Report Опубликовано 29 января, 2023 Судя по тем ошибкам которые сохранились после последнего стирания ??? Большинство ошибок по CAN шине. Поэтому предполагаю что блок PTM скоро сдохнет ?? Если умеете пользоваться мультиметром ? Могу помочь дистанционно по вашей проблеме . Денег не возьму. Только результат в чём была неисправность? Выложите на форум. Что бы другим в помощь .
макар Опубликовано 29 января, 2023 Автор Report Опубликовано 29 января, 2023 44 минуты назад, alihandro-dizel сказал: Судя по тем ошибкам которые сохранились после последнего стирания ??? Большинство ошибок по CAN шине. Поэтому предполагаю что блок PTM скоро сдохнет ?? Если умеете пользоваться мультиметром ? Могу помочь дистанционно по вашей проблеме . Денег не возьму. Только результат в чём была неисправность? Выложите на форум. Что бы другим в помощь . как с вами связаться? в каком вы городе что бы учесть разницу времени
alihandro-dizel Опубликовано 29 января, 2023 Report Опубликовано 29 января, 2023 1 минуту назад, АркадийВП сказал: как с вами связаться? в каком вы городе что бы учесть разницу времени Оренбург +79228002295
макар Опубликовано 29 января, 2023 Автор Report Опубликовано 29 января, 2023 В 28.01.2023 в 15:55, миха ростов сказал: не должна .... просто подтяни ее подтянуть снутри??? это надо всю её разобрать? сами клемы затянуты! болтается именно шпилька!
макар Опубликовано 29 января, 2023 Автор Report Опубликовано 29 января, 2023 2 минуты назад, alihandro-dizel сказал: Оренбург +79228002295 это вот этот? завтра позвоню!
alihandro-dizel Опубликовано 29 января, 2023 Report Опубликовано 29 января, 2023 18 минут назад, АркадийВП сказал: это вот этот? завтра позвоню! Да он самый . Сделан на платформе известного координатора для Scania. И тем самым заразили MAN. Тем же чем и болеет иногда SCANIA.
