E.V.66.
12 AS 2301 IT объём масла при замене.
E.V.66.
Всем привет.
Авто MAN TGA 02 года.
Возник вопрос при замене масла в КПП 12 AS 2301 IT с ретардой.
На табличке написано 21 литр, слилось только 12 с двух пробок и замене фильтра, ну и соответственно залил только около 12 литров.
Всё-ли я сделал правильно, так оно и есть?
E.V.66.
Так слил из коробки и с ретарды и фильтр заменил. Там и нет больше сливных, только две.
iml
Мне говорили, что в кпп остаётся масло, и его не слить, только 12 литров. Информации на просторах не нашёл. Может есть способ слить все 21 л?
E.V.66.
E.V.66.
21 походу только после ремонта, а так только 12.
iml
Да, так и говорили. Спасибо за документ. Заливаешь чистенькое масло, через 5 минут уже потемнело. Можно покупать 25 литров, и менять 2 раза, но при стоимости и наличии хорошего масла, за такой совет могу получить по шапке.
E.V.66.
Думаю пару тыщь проеду и еще раз поменяю.
