E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2022 Всем привет. Авто MAN TGA 02 года. Возник вопрос при замене масла в КПП 12 AS 2301 IT с ретардой. На табличке написано 21 литр, слилось только 12 с двух пробок и замене фильтра, ну и соответственно залил только около 12 литров. Всё-ли я сделал правильно, так оно и есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2022 С Интардера надо было тоже слить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2022 Так слил из коробки и с ретарды и фильтр заменил. Там и нет больше сливных, только две. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 34 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2022 Мне говорили, что в кпп остаётся масло, и его не слить, только 12 литров. Информации на просторах не нашёл. Может есть способ слить все 21 л? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2022 По ходу нашел инфу. https://agregat-centre.ru/wp-content/uploads/rukovodstvo-tormoz-zamenitel-intarder-ZF.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2022 21 походу только после ремонта, а так только 12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 34 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2022 Да, так и говорили. Спасибо за документ. Заливаешь чистенькое масло, через 5 минут уже потемнело. Можно покупать 25 литров, и менять 2 раза, но при стоимости и наличии хорошего масла, за такой совет могу получить по шапке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2022 Думаю пару тыщь проеду и еще раз поменяю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
