Гость Опубликовано 8 сентября, 2022 Report Опубликовано 8 сентября, 2022 Доброго времени суток, проблема такая,неделю назад начал сам по себе опускаться ленивец, потом перестала подниматься правая сторона, побрызгал ведешкой датчик уровня пола с правой стороны все заработало , но всего на пару дней, диагност сказал что, нужно его поменять, поменяли и, он задрал правую сторону на самый максимум, а левая сторона упала, говорит нужно и на левой стороне поменять датчик, меняем история та же, начали калибровать все получилось, но не надолго, после выключения зажигания, все повторилось , и один и тот же датчик в одном и том же положении начинает показывать разные параметры, приговаривает меня на блок ecas,ставим другой блок ecas , то все показания одинаковые, вопрос можно ли отремонтировать мой блок ecas????Ман ТГА 26.350
миха ростов Опубликовано 9 сентября, 2022 Report Опубликовано 9 сентября, 2022 отремонтировать можно... но не целесообразно
