Приветствую! Ситуация такая, подъемник кабины не уходит в свободный ход, стоит ручной насос, качается вниз до тех пор пока амортизаторы кабины не сожмет до упора. Из за этого быстро разбивает верхний Салинблок. Подъемник под замену или может воздух стоит?
19 часов назад, Toorotos сказал:
а там и не должно быть , ни каких свободных ходов... ты просто не разобрался с кинематической схемой работы подвески кабины...  когда ты качек накачиваешь до упора ( до заметного сопротивления ручке насоса ) , то подьемник кабины заходит в зону , где он не ограничивает , ход кабины... и тогда кабина телепается как хрен в дырке , ограничиваясь только ходами амортов на подушках (или пружинах ) подвески кабины...
В 03.09.2022 в 02:52, миха ростов сказал:
В том то и дело что когда качаешь качком до упора вниз, то он аж пружины амортизаторов зажимает, приходится переключать флажок на поднятие, тогда кабина поднимается за счёт пружин и цилиндр стоит мертво в одном положении.
В цилиндре клапана не работают. Я три новых купил и поменял, пока не попался рабочий. Пол года и начинали чудить.
  • 2 weeks later...
Там хитрая система! Цилиндр подъёма кабины в нижнем положении работает как амортизатор компенсируя развесовку кабины.
  • 4 months later...
В 19.09.2022 в 00:08, Витамин сказал:
Да все верно, у меня колёсная формула 6х6 и видать прежний хозяин заменил на короткий цилиндр от 6х4, я  удлинил длинну штука на 5см и все стало как надо.
