Godzik 0 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 Добрый день всем, приобрел та свой МАН ТГС мульти руль (родной стоял простой), поставил без проблем (удобней чем старый), но его не подключал (приобрел без шлейфа с руля на рулевую колонку), хотелось бы подключить (что бы все кнопки на руле работали), купить шлейф не проблема. Поговорив с электриком услышал что его подключать геморойно (надо перепрагромировать там что то) выйдет дорого. Вопрос к знатокам это правда или все преувеличенно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 6 часов назад, Godzik сказал: Поговорив с электриком услышал что его подключать геморойно (надо перепрагромировать там что то) выйдет дорого. собственно так и есть ..... эта фигня , как и все электронные блоки в машине связаны по can шине... и без программной поддержки естественно работать не будет.. можно конечно сделать через жопу , ну в смысле наколхозить адаптер управления не штатного мультимедиа , но только нафиг все это нужно ??. а вот на счет цены вряд ли это дорого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2022 Если тгс с блоком птм, то ставится всё элементарно и шьётся тоже, делал людям. Если на ффр, то есть нюансы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Godzik 0 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2022 4 часа назад, VLAD33 сказал: Если тгс с блоком птм, то ставится всё элементарно и шьётся тоже, делал людям. Если на ффр, то есть нюансы. Подскажи как узнать есть такой блок или нет.Вин мой написан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2022 В 27.08.2022 в 05:30, Godzik сказал: Подскажи как узнать есть такой блок или нет.Вин мой написан. У тебя блок птм, делается без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Godzik 0 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2022 Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
