Godzik
мульти руль замена
Godzik
Добрый день всем, приобрел та свой МАН ТГС мульти руль (родной стоял простой), поставил без проблем (удобней чем старый), но его не подключал (приобрел без шлейфа с руля на рулевую колонку), хотелось бы подключить (что бы все кнопки на руле работали), купить шлейф не проблема. Поговорив с электриком услышал что его подключать геморойно (надо перепрагромировать там что то) выйдет дорого. Вопрос к знатокам это правда или все преувеличенно?
6 часов назад, Godzik сказал:
собственно так и есть .....  эта фигня , как и все электронные блоки в машине связаны по can шине... и без программной поддержки естественно работать не будет..  можно конечно сделать через жопу , ну в смысле наколхозить  адаптер управления не штатного мультимедиа , но только нафиг все это нужно ??.  а вот на счет цены вряд ли это дорого...
VLAD33
Если тгс с блоком птм, то ставится всё элементарно и шьётся тоже, делал людям. Если на ффр, то есть нюансы.
Godzik
4 часа назад, VLAD33 сказал:
Подскажи как узнать есть такой блок или нет.Вин мой написан.
VLAD33
В 27.08.2022 в 05:30, Godzik сказал:
У тебя блок птм, делается без проблем
