Добрый день всем, приобрел та свой МАН ТГС мульти руль (родной стоял простой), поставил без проблем (удобней чем старый), но его не подключал (приобрел без шлейфа с руля на рулевую колонку), хотелось бы подключить (что бы все кнопки на руле работали), купить шлейф не проблема. Поговорив с электриком услышал что его подключать геморойно (надо перепрагромировать там что то) выйдет дорого. Вопрос к знатокам это правда или все преувеличенно?
6 часов назад, Godzik сказал:
собственно так и есть .....  эта фигня , как и все электронные блоки в машине связаны по can шине... и без программной поддержки естественно работать не будет..  можно конечно сделать через жопу , ну в смысле наколхозить  адаптер управления не штатного мультимедиа , но только нафиг все это нужно ??.  а вот на счет цены вряд ли это дорого...
Если тгс с блоком птм, то ставится всё элементарно и шьётся тоже, делал людям. Если на ффр, то есть нюансы.
4 часа назад, VLAD33 сказал:
Подскажи как узнать есть такой блок или нет.Вин мой написан.
В 27.08.2022 в 05:30, Godzik сказал:
У тебя блок птм, делается без проблем
