TaunusKran Опубликовано 21 августа, 2022 Report Опубликовано 21 августа, 2022 Добрый день . У меня на Ман (2012) такая проблема. При диагностике выдает ошибки: по Adblue 5502 ошибка CAN (сообщение ATI).; 3792 обрыв (температура перед катализатором слишком низкая -20). проводка от кабины до блока насоса адблю новая. датчик уровня в баке в норме (температуру и уровень адблю видит). предохранители смотрел, три штуки не сгоревшие. дачик перед катализатором подключал новый. насос адблю в 2019 заменен на новый.
Витамин Опубликовано 21 августа, 2022 Report Опубликовано 21 августа, 2022 Система Адблю и температура выхлопных газов разные вещи! Системе не нравиться температура катализатора. Тут два путя либо хана каталику либо датчику который нюхает там ситуацию.
TaunusKran Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Report Опубликовано 25 августа, 2022 В 21.08.2022 в 20:21, TaunusKran сказал: температура перед катализатором В 21.08.2022 в 20:21, TaunusKran сказал: дачик перед катализатором подключал новый.
