Виктор 705 0 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2022 VID_20220625_211023.mp4 Доброго времени суток! Товарищи, проблема такая, в нагрузку на подъём или когда разгоняешься, чавкает слева слышиться, звук похож на прокладку выхлопа, но я смотрел черноты нет, двигатель D2866 LF28. У кого-нибудь может было такое? Я подозреваю на прокладку под головой, так как 30 т, км делали двигатель, видео приложил. Дайте совет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2022 по поводу чавканья , есть старая загадка.. почему женский половой орган расположен вдоль , а не поперек ?? потому что поперек при ходьбе чавкать будет... а если серьезно , то просто сечет выхлопной тракт , это не смертельно , со временем найдешь откуда сечет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор 705 0 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2022 Нашлась причина, прокладка 3 головки, но почему антифриз не уходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2022 9 часов назад, Виктор 705 сказал: Нашлась причина, прокладка 3 головки, но почему антифриз не уходит? просто пробило прокладку вдалеке от водяных и маслянных каналов...так хоть и редко , но бывает .... в принципе это можно было увидеть , в этом месте будет черный нагар , на голове или блоке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
