Добрый день коллеги, подскажите может было у кого, после отстоя при запуске авто, посыпались множество ошибок, практически по всем блокам, ошибок миллион, коробка автомат не вкючается, педаль газа не реагирует, потом через какое то время стало все хорошо, потом опять выскочило, на Ман центр не попал, а на такую диагностику сьездил там только ошибки в памяти активных нет. Как то была ситуация с кабелем от датчика тахографа, тоже миллион ошибок,  приехал на всякий случай и сам датчик и кабель поменял на новый, проблемма не ушла. Подскажите куда копать
