Виктор 705 0 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 Доброго времени суток! Ман тга D2866 lf28, требуется помощь, может у кого то была такая проблема, воздух с топливом выходит через обратку, до насоса ТНВД подача топлива без воздуха, проверял, ставил прозрачные трубки, опрессовка 4атм ничего не показывает. Может кто подскажет? Воздух идёт в том количестве, в баке булькает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 9 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 Стаканы в гбц меняй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор 705 0 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2022 Через обратку форсунок тоже нет, я её отключал в отдельную канистру, ни чего не меняется, с ТНВД идёт воздух Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2022 6 часов назад, Виктор 705 сказал: Через обратку форсунок тоже нет, я её отключал в отдельную канистру, ни чего не меняется, с ТНВД идёт воздух а фильтр тонкой очистки , у тебя точно штатный стоит и правильно поставлен ?? найди здесь тему , про фильтр тонкой очистки , там все подробно разжевано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор 705 0 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2022 Нашёл причину, блок подготовки топлива под замену, и всё решилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иоанн 2 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2022 В 28.06.2022 в 09:22, Виктор 705 сказал: Нашёл причину, блок подготовки топлива под замену, и всё решилось А в чем там именно была причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2022 11 часов назад, Иоанн сказал: А в чем там именно была причина? KS вещь хитрая и коварная. В большинстве случаев проще заменить чем искать проблему. В кратце: через KS блок подготовки топлива где по 5Бар давление на подаче, сливается обратка самотеком обратка с форс плюс питание топлив на свечу накала. Довольно хитрый узел! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
