Доброго времени суток. Ман ф 2000 двигатель d2866lf31. После ремонта ТНВД и форсунок. после установки при первом и последующих запусках нестабильная работа троит гавкает дистанция.  зажигание ставили на метке (от). Что может быть?
обмотку первой форсунки подключил ???  она синхронизирует опережение впрыска...
А ремонт был из-за расхода в 40 литров и при нагреве плавали обороты. Была замена плунжеров. Не можем разобраться теперь в чем причина
