Денис Климов Опубликовано 26 апреля, 2022 Report Опубликовано 26 апреля, 2022 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста , в зятяжную горку начинает подниматься температура, вентилятор не срабатывает но стоишь в пробке стрелка температуры держит как положено по серединке и вентилятор срабатывает как нужно....если едешь в натяжку в горку стрелка переходит грань больше половинки и вентилятор совсем не хочет включатся (ничего не понимаю) Радиатор с кулером отмыл до блеска но ничего не поменялось
миха ростов Опубликовано 26 апреля, 2022 Report Опубликовано 26 апреля, 2022 1 час назад, Денис Климов сказал: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста , в зятяжную горку начинает подниматься температура, вентилятор не срабатывает но стоишь в пробке стрелка температуры держит как положено по серединке и вентилятор срабатывает как нужно....если едешь в натяжку в горку стрелка переходит грань больше половинки и вентилятор совсем не хочет включатся (ничего не понимаю) Радиатор с кулером отмыл до блеска но ничего не поменялось вопрос... а отмыл до блеска , только снаружи , или снимал и мыл со всех сторон?? потому что без снятия радиатора , его нормально не промоешь
Денис Климов Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Report Опубликовано 27 апреля, 2022 Добрый день! Снимал полностью , заливал даже бензин ....в кулер...сутки отмакивал....
Денис Климов Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Report Опубликовано 27 апреля, 2022 Радиатор также мыл очень хорошо
Денис Климов Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Report Опубликовано 27 апреля, 2022 но правдо внутри радиатор не стал мыть вроде бы все хорошо
миха ростов Опубликовано 27 апреля, 2022 Report Опубликовано 27 апреля, 2022 а муфта на карлсоне вязкостная или электрическая ?? в принципе описанные тобой симптомы характерны для забитого радиатора , ну еще если диффузора на радиаторе нет .... тогда вязкостной муфте не хватает температуры проходящего через радиатор воздуха , для ее включения.. еще бывает , если вытекла часть геля из муфты , то повышается температура включения (блокировки) карлсона... ну а если электрическая муфта , то там еще куча электрических проблем
Роман 36 Опубликовано 29 апреля, 2022 Report Опубликовано 29 апреля, 2022 В 27.04.2022 в 13:44, Денис Климов сказал: но правдо внутри радиатор не стал мыть вроде бы все хорошо а главного ответа на вопрос "как мыл, с разбором или без" так и не получили.Если без разбора "кассеты" то толку нет от таких моек.
