Денис Климов 0 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2022 Доброго времени суток.... Ребята, подскажите пожалуйста, МАН тгх мотор D 20, при резком нажатии на педаль газа вылетает черный дым или когда переключаешься в горку потом все нормализуется ( это стало происходить после замены турбины и датчика воздуха на патрубке ) до этого делал форсунки после ремонта ничего не замечал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 один из вариантов... датчик не адекватно отрабатывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Климов 0 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Поставил оригинальный ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 33 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Датчик очень просто исключить, это его отключить, на время проверки. Если почувствуете разницу, то под замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Климов 0 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Спасибо всем большое... да и еще адаптировать не надо ? а то мне наговорили, что ман такая машина любая электронная запчасть требует адаптации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 26 минут назад, Денис Климов сказал: Спасибо всем большое... да и еще адаптировать не надо ? а то мне наговорили, что ман такая машина любая электронная запчасть требует адаптации. Меньше слушайте! Такие датчики не адапртируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Климов 0 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Климов 0 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 Всем доброго дня...разобрался в чем же была причина... при замене турбины задели пластиковую трубку горного тормоза заслонки ( вставили на место черный дым ушел ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 молодец , что описал решение проблемы!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
