Доброго времени суток.... Ребята, подскажите пожалуйста, МАН тгх мотор D 20, при резком нажатии на педаль газа вылетает черный дым или когда переключаешься в горку потом все нормализуется ( это стало происходить после замены турбины и датчика воздуха на патрубке ) до этого делал форсунки после ремонта ничего не замечал.
один из вариантов...  датчик не адекватно отрабатывает
Датчик очень просто исключить, это его отключить, на время проверки. Если почувствуете разницу, то под замену.
Спасибо всем большое... да и еще адаптировать не надо ? а то мне наговорили, что ман такая машина любая электронная запчасть требует адаптации.
26 минут назад, Денис Климов сказал:
Меньше слушайте! Такие датчики не адапртируются.
Всем доброго дня...разобрался в чем же была причина... при замене турбины задели пластиковую трубку горного тормоза заслонки ( вставили на место черный дым ушел )
