Андрей2222 Опубликовано 22 апреля, 2022 Report Опубликовано 22 апреля, 2022 Всем здравствуйте. Такая проблема: включаю зажигание начинает переключаться делитель, включится выключится несколько раз сам по себе. При включении верхнего ряда отрабатывает как надо. Эл. Проводку смотрели все ок от ручки до РТМ. Отрезал провод белый который подает сигнал на ртм ничего не происходит но при включении зажигания не отображается стрелка делителя. При включеном зажигании соеденяю провод обратно, включается верхний ряд затем начинаю сам щелкать переключатель и все переключается как надо и потом опять начинается галиматья с самопроизвольным переключением. Проверяли осциллографом сигнальный провод 60634 никаких скачков напряжения нет.(думал может напруга скачет) резистор на переключателе 1460 Ом. Напряжение при выключеном состоянии 19 вольт при включеном 25в(бот.сеть). Есть ошибка. 5 05626 01. Вход переключателя заднего делителя.(активная) Вобщем без белого провода(60634) на ручке ничего не происходит. VID-20220422-WA0000.mp4
Буцеф Опубликовано 13 июня, 2023 Report Опубликовано 13 июня, 2023 Разобрались с проблемой?У меня такая же появилась.
