FSX 0 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, что означает этот значек на панеле (ниже приложил фото), из за чего он мог появляться? Температура двигателя в норме была. Еще вопросик, как посмотреть уровень охлаждающей жидкости? Автомобиль: MAN TGX 18.460 4X2 LLS-U евро 6, двигатель D2676LF52, 2018 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 Температура выхлопа, загорается по различным ошибкам по экологии. FSX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 1 час назад, FSX сказал: Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, что означает этот значек на панеле (ниже приложил фото), из за чего он мог появляться? Температура двигателя в норме была. Еще вопросик, как посмотреть уровень охлаждающей жидкости? Автомобиль: MAN TGX 18.460 4X2 LLS-U евро 6, двигатель D2676LF52, 2018 года. Это индикатор предпрожига сажевого фильтра. Когда горит этот значок происходит нагрев сажевого фильтра за счёт ОГ после достижения нужной температуры либо идёт прожиг и горит другой значок либо по результатам нагрева прожиг отменяется. FSX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FSX 0 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 Спасибо большое за ответ. А по поводу антифриза, как-то можно посмотреть уровень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 1 час назад, FSX сказал: Спасибо большое за ответ. А по поводу антифриза, как-то можно посмотреть уровень? Только через МанКатц и если память не изменяет там в процентах. FSX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FSX 0 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 31 минуту назад, Витамин сказал: Только через МанКатц и если память не изменяет там в процентах. Получается самому никак нельзя посмотреть, только на сервис ехать. У меня ман подключен к rio, и вчера выдало там сообщение об охлаждающей жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 9 часов назад, FSX сказал: как посмотреть уровень охлаждающей жидкости? есть колхозный способ как оценить уровень антифриза , он не совсем правильный , но тем не менее ... если печка в ручном режиме начинает плохо нагревать воздух ( ну в смысле температура его падает ) , то это повод глянуть антифриз FSX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 22 часа назад, FSX сказал: Получается самому никак нельзя посмотреть, только на сервис ехать. У меня ман подключен к rio, и вчера выдало там сообщение об охлаждающей жидкости. Тока визуально палец палочка! Я обычно лью дистилят воды до полного и катаюсь пока ошибка не вылезит. Если нехватка ОЖ ошибка в бк будет. Бывает такое на холодную ошибка нагрев её нет это хватит долить. FSX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
