Доброго времени суток, беда с генератором, машина новая, 460 км пробега. Не даёт зарядку. Делали диагностику, пишет две ошибки на клему L и клему W. Прозвонил проводку 59 000, 15 021, проводка целая. Но нет питания на проводах, при заведённом двигателе. Заменили реле генератора. Ничего не изменилось, подскажите, куда лезть?
Так же поставили сейчас генератор с рабочей машины, ничего не изменилось...
17 минут назад, VLAD33 сказал:
18 минут назад, VLAD33 сказал:
15021 есть плюс при включеном зажигании?
Нет, плюса нету. На нём постоянная масса
В 13.04.2022 в 11:19, Ruslan2869 сказал:
Проверяй предохранитель в кабине.
  • 1 month later...
всем спасибо, проблему решили. не доходило питание на провод 15 021 (с предохранителя) сделали. все заработало
