TehnoRex 0 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 Уважаемые форумчане , доброго времени ! Подскажите для чего нужно это буковое кольцо ? Менял старый клапан и при замене обнаружил что такого кольца там нет ! Ставить ли это кольцо с новым клапаном ? Куда оно ставится и какую функцию выполняет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 Я не ставил! И по Мантису там нет этого кольца. TehnoRex понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TehnoRex 0 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 Замучался искать , откуда воздух в системе ! В трубке от ТНВД с надписью OUT воздух просто наполовину с топливом . После 5 минут простоя запуск со второго раза и прокрутки стартером секунд по 15. Подача А без воздуха (стоит прозрачная трубка) И еще ошибка 03779-10 и 03778-10 проявляются на горячую . 779 в подъем 778 на спуске накатом . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 это колечко нафиг не нужно.... и еще , чисто из опыта эксплуатации , чаще всего подсос воздуха идет из фильтра тонкой очистки , из-за его епанутой конструкции.. TehnoRex понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 Комплексный ремонт топливной! Ремонт форс на последок. TehnoRex понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 по этим ошибкам инфы на форуме полно, хоть книжку издавай. Ревизия всей топливной однозначно. TehnoRex понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
