Ибрагим 26.414 0 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2022 Здравствуйте, ман f2000 коммандор, есть такая проблема: завожу авто утром загорается ключ ( то есть встаёт в аварийный режим). Приходиться ехать 20,40 км/час. Периодически отпускает,потом во время движения снова загорается и опять ползу. Выключаю зажигание ,снова завожу опять отпускает. Электрики ничего толком сказать не могут( их двое у меня ,у одного программы нет считать,второй работает по практике). В общем сегодня смотрели ошибки по миганиям едс 2 длинных и 14 коротких,и 2 длинных и 3 коротких. До этого с этой проблемой сталкивался только зимой при морозе и то как прогреется отпускает. А сейчас и того нет,на улице 24градуса, а все та же проблема, подскажите пожалуйста кто что может... Скину ниже ошибки которые получилось увидеть месяца два назад на диагностике. Если есть возможность выйдите в личку для удобства . Nargilya.nitto7@gmail.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ибрагим 26.414 0 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2022 Только что, Ибрагим 26.414 сказал: Здравствуйте, ман f2000 коммандор, есть такая проблема: завожу авто утром загорается ключ ( то есть встаёт в аварийный режим). Приходиться ехать 20,40 км/час. Периодически отпускает,потом во время движения снова загорается и опять ползу. Выключаю зажигание ,снова завожу опять отпускает. Электрики ничего толком сказать не могут( их двое у меня ,у одного программы нет считать,второй работает по практике). В общем сегодня смотрели ошибки по миганиям едс 2 длинных и 14 коротких,и 2 длинных и 3 коротких. До этого с этой проблемой сталкивался только зимой при морозе и то как прогреется отпускает. А сейчас и того нет,на улице 24градуса, а все та же проблема, подскажите пожалуйста кто что может... Скину ниже ошибки которые получилось увидеть месяца два назад на диагностике. Если есть возможность выйдите в личку для удобства . Nargilya.nitto7@gmail.com Перебирал коробку в прошлом году, так было и до и после. Стоит еатон полуавтомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2022 с таким набором ошибок , можно предположить что это проделки кабеля на переходе рама - кабина... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
