Foxxx032
Как отключить систему SCR (Adblue)
Foxxx032
Доброго времени суток!
Нужна помощь по отключению Adblue. Авто MAN TGX 2021 года (евро 5)  с новыми разъемами. Купили эмулятор "Банан" официалы прислали как примерно его подключить ничего сложного 4 провода и извлечение предохранителей, все подключаем как описано, но все равно ошибка. Кто сталкивался с таким Маном может другой какой эмулятор купить или Can линию другую брать? При отключении отключали полностью модуль и датчик NOX путем изъятия разъемов и предохранителей. CAN провода 185-119 и 186-113. На эмуляторе спаивали перемычки для сопротивления CAN. Итог: CAN сопротивление 60 Ом напряжение 2.32 . Подкидывали другой "банан" та же история, ничего не работает. Подскажите кто как отключал Adblue на таком Мане?
VLAD33
Прошиваешь и всё работает! Поставишь эмулятор двигатель будет видеть температуру на улице всегда + 25 или +29 градусов. Фуфло это всё. Кстати расход ещё поднимется немного.
Foxxx032
Да я знаю, что программно отключить это тема. Но клиент купил эмуляторы и хочет ими отключить. У него где то машин 7 на эмуляторах вот и эти новые тоже так хочет. :ab:
