Жека89 0 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2022 Всем доброе утро! Такая проблема на ман тгс кран отопителя постоянно открыт и на команды добавить температуру или убавить не реагирует вчем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2022 Вытащи магнитолу ,просунь руку и нащупай моторчик крана слева от печки.Меняй температуру кнопками и почувствуешь работает он или нет. миха ростов понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека89 0 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 Мотор не работает пробовал менял сам кран с мотором и блок управления не каких изменений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 А как определили что кран неработает? Делайте диагностику! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека89 0 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 Вытащил магнитолу и за ней видно что привод крана не двигается постоянно в открытом положение. Диагностику делали не каких ошибок по климату нет с компа кран работает а от блока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 4 часа назад, Жека89 сказал: Вытащил магнитолу и за ней видно что привод крана не двигается постоянно в открытом положение. Диагностику делали не каких ошибок по климату нет с компа кран работает а от блока нет. Я незнаю как на TGS но на TGX с климатом, привода на кране печки нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека89 0 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 В TGS кран открывается электрическим приводом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 Когда диагностику подкл через компьютер активацию крана смотрели? И вообще чем делали диагностику? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека89 0 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 Нет активацию не смотрели, точно не помню ман катс помоему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 Странный диагност с МС и не смог помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 39 минут назад, Витамин сказал: Странный диагност с МС и не смог помощь! скорее всего топик что-то путает ... или его вводят в заблуждения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека89 0 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 Да они диагносты все наверно со своими причудами))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 5 часов назад, Витамин сказал: Я незнаю как на TGS но на TGX с климатом, привода на кране печки нет. Есть,Виталь.Такой же как на фото выше.Своими руками его щупал.А новый блок управления климатом вроде прописывать надо.Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey_edc 3 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2022 1 час назад, Дмитрий62 сказал: Есть,Виталь.Такой же как на фото выше.Своими руками его щупал.А новый блок управления климатом вроде прописывать надо.Или нет? блок прописывать надо, пульт прописывать не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
