Всем доброе утро! Такая проблема на ман тгс кран отопителя постоянно открыт и на команды добавить температуру или убавить не реагирует вчем может быть причина?
Вытащи магнитолу ,просунь руку и нащупай моторчик  крана слева от печки.Меняй температуру кнопками и почувствуешь работает он или нет.
миха ростов понравился пост
Мотор не работает пробовал менял сам кран с мотором и блок управления не каких изменений.
А как определили что кран неработает? Делайте диагностику!
Вытащил магнитолу и за ней видно что привод крана не двигается постоянно в открытом положение.
Диагностику делали не каких ошибок по климату нет с компа кран работает а от блока нет.
4 часа назад, Жека89 сказал:
Я незнаю как на TGS но на TGX с климатом, привода на кране печки нет.
Когда диагностику подкл через компьютер активацию крана смотрели? И вообще чем делали диагностику?
39 минут назад, Витамин сказал:
Странный диагност с МС и не смог помощь!
скорее всего топик что-то путает ...  или его вводят в заблуждения
5 часов назад, Витамин сказал:
Есть,Виталь.Такой же как на фото выше.Своими руками его щупал.А новый блок управления климатом вроде прописывать надо.Или нет?
1 час назад, Дмитрий62 сказал:
блок прописывать надо, пульт прописывать не надо
