При повороте ключа вышибает 8 предохранитель.На крышке он обозначен значком аккумулятора.Все остальные преды целые,включая аккумуляторный отсек.Проводка проверена,все в порядке.Есть у кого идеи?
Добрый день.
Это предохранитель на замок зажигания. Скорее всего замыкает кабельная линия рулевой колонки. Переведите рулевую колонку в разные крайние положения, замыкание может пропасть на время. Необходимо снять обшивку рулевой колонки и проверить провода от замка зажигания на предмет истирания и замыкания.
миха ростов понравился пост
Причина КЗ была в замыкании корпуса рулевой колонки на пучек проводов массы в недрах кабины
вот это правильно , потому что не поленился и написал причину неисправности!!!
