Доброго дня ! Подскажите пожалуйста, проблема ман тгх в мороз уходит солярка, постоянно приходится прокачивать, до минус 10 градусов все нормально
Насчёт TGX не знаю, но точно такая проблема была на ТГА, D28. Причина оказалась в неисправности маленьких клапанов на входах-выходах в корпус топливного фильтра (а точнее - они были немного откручены). Именно в мороз чувствовалось, приходилось рукой подкачивать чтобы завести. Пока этот клапан совсем не открутился и не начал болтаться между шайбами. Видимо, в мороз зазоры больше - вот и не держит. А может, просто так совпало что в мороз
миха ростов понравился пост
Соединения на фильтрах, фитинги,  колба,кран на сепараторе.
Меняли недавно сепаратор может , что то и повредилось .... надо как то опрессовать пробовать
