transera
Пропадает тяга, дымит
transera
Периодически происходит неприятность при работе авто: теряется мощность, черный дым, звон в двигателе и все это при оборотах выше 1000. На холостых все нормально. Постою, слегка подгазовывая минут 5-30 и все проходит поехал дальше. А бывает минут через пять заглушу, а потом заведу и все нормально.
iml
Может интеркулер перемерзает?, отогреть слить конденсат.
transera
Была такая мысль, но патрубки подходящие к интеркулеру не сжимаются при нажатии газа от нехватки воздуха...
