MAN TGA 19.390 ошибка ECAS 0305-05
Подскажите куда копать и куда лезть,?
23 минуты назад, Александр. К сказал:
В ошибке одной цифры нехватает!
6 часов назад, Витамин сказал:
Да, верно ошибка 03050-05
Нет питания на устройстве управления. Смотрите провода на самом клапане и пульте.
3 часа назад, Витамин сказал:
Это от кабины (разъёма) до клапана ECAS? Я правильно понял...
4 часа назад, Александр. К сказал:
Может быть. Сначало проверить сам клапан потом уже дальше до кабины.
1 час назад, Витамин сказал:
Спасибо буду пробовать. Обязательно отпишусь..
Проблему устранил. Проверил питание на клапан, потом проверил сам клапан. А вся закавыка была в пульте, точнее был обрыв витого провода от разъёма до пульта. Вскрыл кабель скруточки сделал, спаял и всё заработало.. Всём огромное спасибо.
