здравствуйте, подскажите пожалуйста:
есть машина МАN 372, при выключении зажигания подушки на заднем мосту начинают поднимать машину, если включить зажигание то все становится нормально, кран уровня срабатывает, в чем может быть проблема?
1 час назад, Витамин сказал:
Подушки травят.
нет , это клапана екас травят ... точнее тот который общий , на входе , а задок поднимается , потому что там 4 подушки , и им нужно меньше давления  , чтоб поднять жопу , чем передку...
При таком раскладе воздух будет уходить из системы или из ресиверов и при вкл зажигания не чем будет поднимать. Когда ещё есть в системе воздух значит травит от ECAS до подушки магистраль или сама подушка. Вкл зажигания БУ видит что не в транс положении и выравнивает.
Как устроено на старых системах в точноности незнаю но думаю принцип один и тот же тока изменён и добавлен функционал.
13 минут назад, Витамин сказал:
куда будет уходить воздух если контур герметичен ??  читай топика внимательно , у него жопа опускается в транспортное положение , при включении зажигания..  так стоп!!! это я невнимательно прочитал топика!!!  да у него просто подушки травят...  так еще раз стоп!!!  завтра протрезвею и внимательно перечитаю ...   сосед притащил ямайский ром , на вкус в принципе голимый самогон , но по башке бьет зачетно...
11 минут назад, миха ростов сказал:
Да точно!
Как то странно при выкл зажигание питание нет. Клапан без питания и неможет держать подающее давление и пропускает на подушки а когда появляется питания запирает магистраль и выравнивает.
1 минуту назад, Витамин сказал:
Да точно!
дружище все завтра , я потерял контроль над собой
