BSA
Антифриз в TGL
BSA
Какой антифриз конкретно заливать в MAN TGL 8.180  2008 год.  Машина из Германии залит сине- зеленый.  По сайту ликви моли рекомендуют синий спецификация NF.А сам MAN c 2005 по 2014 рекомедует спецификацию SNF 324 это красный.Так что же все таки залить. http://www.cool-stream.ru/view.asp?rid=23317&oo=1&fnid=119&newWin=1&apage=1&nm=73409&fxsl=view.xsl
BSA
Причем у ликви моли есть и красный с прописанным на канистре допуском 324 SNF но они его почему-то не рекомендуют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Forrest
На некоторых моделях ДВС ТГЛ рекомендуется только тип SNF (красный). Если залит сине зеленый с завода ,то заливаете его, он не хуже и дешевле . срок службы одинаковый 4 года.
BSA
  В 16.03.2014 в 18:19, Forrest сказал:
Если захотите купить сине-зеленый-в магазине будет красный или синий.Но для себя я всетаки выбрал
 Mobil Antifreeze Extra содержит Glysantin производства компании BASF. Glysantin® G48® компании BASF получил одобрения: Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce (с 1998 г.)/BMW BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (до 2000 г.) B 040 0240, Saab 6901599    Mobil Antifreeze Extra   Цвет Сине-зеленый Антифриз Вода Защита от замерзания 33 % 67 % -18°C 50 % 50 % -36°C 60 % 40 % -52°C
Forrest
Я заливал SHELL Glyco Shell Longlife MAN 324 NF
Ресурс разработанный нашим порталом онлайн подбор масла  и определение заправочных объемов.Здесь
partner
Доброго времени суток .  Вот решил поменять антифриз TGL 12.180 . двигатель  D0834LFL41 . Подскажите  пожалуйста  где  на  нем  сливной кран  находится  ?  Все  облазил  крана  не  нашел  . Или  как  по  другому  сливают   ?    И  сколько  войдет антифриза  ?
MAN 8180
  В 18.11.2017 в 18:45, partner сказал:
если под выражением на нём вы имеете ввиду двигатель, то крана нет, есть болт на модуле охлаждения масла. Там все болты крепления под головку на 13, а для слива на 14. Ну на всякий случай
partner
Пожалуйста по подробней где этот модуль слева ,  справа .  И  если  в  курсе  какой  объем  антифриза  ?
MAN 8180
  В 19.11.2017 в 20:25, partner сказал:
Модуль охлаждения масла выполнен в корпусе масляного фильтра. Находится слева по ходу движения.
Вас где объём антифриза интересует?
partner
Доброго времени суток . Нашел  этот модуль охлаждения  и болт ключ  на  14  как  писал  man 8180  .  Если я правильно понял выкрутить этот болт можно слить антифриз с блока . Но  эта точка выше чем нижняя точка радиатора   и  антифриз сольется на весь .
MAN 8180
Всё правильно болт для слива из блока. Для слива с радиатора есть пробка слева снизу по ходу движения. Просто вы писали что болт найти на можете, я так понял что из радиатора антифриз слит.
Пробка пластмассовая под внутренний шестигранник на 12.
Будете сливать антифриз с радиатора, не забудьте открыть на максимум кран печки.
не на всех радиаторах есть пробки, сам сталкивался уже пару раз, вроде и радиаторы нормальные стояли , а пробок небыло...
partner
Доброго времени суток .   Хочу уточнить  сливная пробка вот эта  ? Шестигранник на 10 .
partner
Demidxxxxx
Ребят приветствую. Купил hydronic 10 вот хочу установить. Подскажите как правильно врезаться чтоб не нарушить циркуляцию антифриза. Где-то читал что в блок нужно вкручивать переходник и от туда на циркуляционный насос а с автономки уже на вход печки. Но не уверен. Машина man tgl 12.210 подскажите где пробку с блока найти. Может кто устанавливал напишите по этапно как и что делать. Спасибо за ранее.
Канаянц Арсен
  В 17.03.2014 в 13:02, BSA сказал:
Я заливаю GLYSANTIN G48
