Anton1302
Светодиоды man tgl 2013
Anton1302
Может кто поможет, поставил светодиоды скорее всего без обманок.сначала глючил. Потом вернул галоген. перестал работать ближний свет.
ну а теперь беги зебру покупай...  а если сильно везучий то предохранителями обойдешься
Aleksey_edc
38 минут назад, миха ростов сказал:
на  ближний свет нет предохранителей
Anton1302
24 минуты назад, Aleksey_edc сказал:
То есть 100 % зебра умерла? Или есть все таки какие то шансы?
10 часов назад, Anton1302 сказал:
Если есть контакты кто чинит, пришлите пожалуйста.
Постучись к Чамзинке.....
Anton1302
Зебра живая, не знаю почему, но сгорели галогеновые лампы ближнего света.
iiv1984
Зебра по ближнему свету защищена хорошо, даже кз кратковременное держит! Бывало, водила замкнет когда лампочку пихает кривыми руками, нет ближнего на одной из фар, помогает снятие и замыкание клем на 5 минут, сброс! Проверено многократно!
andreas
Здравствуйте, поставил на задний ход две светодиодные фары и в крайний рейс загорались сообщения о перегорании ламп ближнего света, ставить  обратно фару с галогенкой ? Ман Тгл 8-180. Ближний свет работает
Anton1302
15 часов назад, миха ростов сказал:
сразу две лампы сгорели ?? везунчик однако....  тебе можно в казино играть
Да сразу две. Вот не знаю пробывать с обманкой, или ездить дальше с галогеном.
Anton1302
3 часа назад, andreas сказал:
Если честно у меня особо нет желания экспериментировать с этой машиной. Уж очень потом дорогой ремонт.или через предохранитель от аккумулятора тянуть. Через отдельную кнопку, если тебе так необходим этот свет.
1 час назад, Anton1302 сказал:
я бы вообще светодиоды не ставил бы...  у них спектр света уродский , в дождь ни хрена ни чего не видно...  только не надо про современные , или китайские светодиоды , они все гавно....  если хочешь хороший свет , ставь лампы типа HIR...  у них традиционный спектр , с увеличенной светоотдачей... они гораздо комфортнее ксенона или светодиодов , при штатной мощности ..
Если БУ не рассчитан для установки led лучше выводить отдельной кнопкой не вмешиваться в штанов.
Проблема заключается в том что когда лампа накал перегорает то не страшно, разрыв цепи а вот led не перегорает а замыкает а силовые ключи вкл выкл находяться в БУ и они вылетают. Если дружишь с микросхемами и паяльником то наверно это не страшно. :-)
миха ростов понравился пост
Anton1302
13 часов назад, миха ростов сказал:
Спасибо,.
13 часов назад, Витамин сказал:
делают гораздо проще ставят предохранители
Anton1302
В 26.12.2021 в 12:06, Anton1302 сказал:
Спасибо,.
Вопрос где взять эти лампы, на 24 вольта.
