Anton1302 Опубликовано 23 декабря, 2021 Report Опубликовано 23 декабря, 2021 Может кто поможет, поставил светодиоды скорее всего без обманок.сначала глючил. Потом вернул галоген. перестал работать ближний свет.
миха ростов Опубликовано 23 декабря, 2021 Report Опубликовано 23 декабря, 2021 ну а теперь беги зебру покупай... а если сильно везучий то предохранителями обойдешься
Anton1302 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 23 декабря, 2021 Починить реально зебру?
миха ростов Опубликовано 23 декабря, 2021 Report Опубликовано 23 декабря, 2021 20 минут назад, Anton1302 сказал: Починить реально зебру? да...
Aleksey_edc Опубликовано 23 декабря, 2021 Report Опубликовано 23 декабря, 2021 38 минут назад, миха ростов сказал: ну а теперь беги зебру покупай... а если сильно везучий то предохранителями обойдешься на ближний свет нет предохранителей
Anton1302 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 23 декабря, 2021 24 минуты назад, Aleksey_edc сказал: на ближний свет нет предохранителей То есть 100 % зебра умерла? Или есть все таки какие то шансы?
Anton1302 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 23 декабря, 2021 Если есть контакты кто чинит, пришлите пожалуйста.
Роман 36 Опубликовано 24 декабря, 2021 Report Опубликовано 24 декабря, 2021 10 часов назад, Anton1302 сказал: Если есть контакты кто чинит, пришлите пожалуйста. Постучись к Чамзинке.....
Anton1302 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 24 декабря, 2021 Зебра живая, не знаю почему, но сгорели галогеновые лампы ближнего света.
миха ростов Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 сразу две лампы сгорели ?? везунчик однако.... тебе можно в казино играть
iiv1984 Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 Зебра по ближнему свету защищена хорошо, даже кз кратковременное держит! Бывало, водила замкнет когда лампочку пихает кривыми руками, нет ближнего на одной из фар, помогает снятие и замыкание клем на 5 минут, сброс! Проверено многократно!
andreas Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 Здравствуйте, поставил на задний ход две светодиодные фары и в крайний рейс загорались сообщения о перегорании ламп ближнего света, ставить обратно фару с галогенкой ? Ман Тгл 8-180. Ближний свет работает
Anton1302 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 25 декабря, 2021 15 часов назад, миха ростов сказал: сразу две лампы сгорели ?? везунчик однако.... тебе можно в казино играть Да сразу две. Вот не знаю пробывать с обманкой, или ездить дальше с галогеном.
Anton1302 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 25 декабря, 2021 3 часа назад, andreas сказал: Здравствуйте, поставил на задний ход две светодиодные фары и в крайний рейс загорались сообщения о перегорании ламп ближнего света, ставить обратно фару с галогенкой ? Ман Тгл 8-180. Ближний свет работает Если честно у меня особо нет желания экспериментировать с этой машиной. Уж очень потом дорогой ремонт.или через предохранитель от аккумулятора тянуть. Через отдельную кнопку, если тебе так необходим этот свет.
миха ростов Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 1 час назад, Anton1302 сказал: Вот не знаю пробывать с обманкой, или ездить дальше с галогеном. я бы вообще светодиоды не ставил бы... у них спектр света уродский , в дождь ни хрена ни чего не видно... только не надо про современные , или китайские светодиоды , они все гавно.... если хочешь хороший свет , ставь лампы типа HIR... у них традиционный спектр , с увеличенной светоотдачей... они гораздо комфортнее ксенона или светодиодов , при штатной мощности ..
Витамин Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 Если БУ не рассчитан для установки led лучше выводить отдельной кнопкой не вмешиваться в штанов. Проблема заключается в том что когда лампа накал перегорает то не страшно, разрыв цепи а вот led не перегорает а замыкает а силовые ключи вкл выкл находяться в БУ и они вылетают. Если дружишь с микросхемами и паяльником то наверно это не страшно. :-) миха ростов понравился пост
Anton1302 Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 26 декабря, 2021 13 часов назад, миха ростов сказал: я бы вообще светодиоды не ставил бы... у них спектр света уродский , в дождь ни хрена ни чего не видно... только не надо про современные , или китайские светодиоды , они все гавно.... если хочешь хороший свет , ставь лампы типа HIR... у них традиционный спектр , с увеличенной светоотдачей... они гораздо комфортнее ксенона или светодиодов , при штатной мощности .. Спасибо,.
миха ростов Опубликовано 26 декабря, 2021 Report Опубликовано 26 декабря, 2021 13 часов назад, Витамин сказал: Если БУ не рассчитан для установки led лучше выводить отдельной кнопкой не вмешиваться в штанов. делают гораздо проще ставят предохранители
Anton1302 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Report Опубликовано 10 января, 2022 В 26.12.2021 в 12:06, Anton1302 сказал: Спасибо,. Вопрос где взять эти лампы, на 24 вольта.
