Всем привет! Друзья, поделитесь инфой, на Ман Тга ориентировочно 2006-2008г осушители ставились с подогревом и если да, то поделитесь схемой или номерами проводов, полазив по машине, фишек и проводов не нашел.
На TGX приходит +- а сам нагреватель с управлением.
1 час назад, iiv1984 сказал:
дело не в годах выпуска .... для нашего региона они все идут с подгревом , может для африки их не ставят , не знаю ....  запитать его просто , находишь постоянный плюс  и подключаешь .. внутри осушителя стоит интегрированный модуль , он подключает нагревательный элемент только при температуре окружающего воздуха ниже 5 град Цельсия
5 часов назад, миха ростов сказал:
Да это все понятно, мы так и делаем! Вопрос в другом! На Тга есть в штатной проводке провода? На Тгх есть на машине и на схеме! А на Тга бывают?
