Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Report Опубликовано 14 декабря, 2021 Привет всем . Ребята помогите пожалуйста разобраться с ЭФУ.После запуска двигателя в мороз пусковым устройством сгорела свеча накала и вместе с ней реле. После замены этих деталей пробую заводить двигатель ,снова сгорает свеча , она была не оригинал. Покупаю оригинал снова сгорает. Давайте вместе попробуем разобраться с этой проблемой, а то у меня уже крыша дымит .Попутно выяснил что не открывается електроклапан Y 100 хотя он рабочий (проверил подав питание 24v) ,проводка к ZBR целая.
миха ростов Опубликовано 14 декабря, 2021 Report Опубликовано 14 декабря, 2021 34 минуты назад, Григорий С сказал: Попутно выяснил что не открывается електроклапан Y 100 хотя он рабочий (проверил подав питание 24v) ,проводка к ZBR целая. свеча сгорает , потому что у тебя накрылась блокрелюшка управляющая свечой и клапаном у 100 , стоит она на панели предохранителей , называется реле управления белым дымом...
Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2021 Добрый вечер. Как она выглядит эта блок релюшка?
миха ростов Опубликовано 14 декабря, 2021 Report Опубликовано 14 декабря, 2021 Только что, Григорий С сказал: Добрый вечер. Как она выглядит эта блок релюшка? почти похожа на пачку сигарет , только меньше по размеру , бывает в люминевом и пластиковом корпусе , зависит от года и производителя
Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2021 Если эта то она заменена.
Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2021 15 минут назад, Григорий С сказал: Если эта то она заменена. Щас пойду сфоткаю блок предохранителей и выложу сюда.
миха ростов Опубликовано 14 декабря, 2021 Report Опубликовано 14 декабря, 2021 а ты напругу на свече проверял ?? алгоритм работы следующий , сначала включается свеча на 10-15 секунд , затем открывается клапан у 100 , , свеча выключается , а клапан у 100 , выключается при достижении ож температуры 25 град
Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2021 Напряжение проверял подключал лампочку и мультиметр ,включаю зажигание лампочка загорается в такт с реле ,клацает один раз и всё ,напряжение в этот момент соответствует напряжению бортовой сети.
миха ростов Опубликовано 14 декабря, 2021 Report Опубликовано 14 декабря, 2021 11 минут назад, миха ростов сказал: а ты напругу на свече проверял ?? алгоритм работы следующий , сначала включается свеча на 10-15 секунд , затем открывается клапан у 100 , , свеча выключается , а клапан у 100 , выключается при достижении ож температуры 25 град я не врубился , свеча выключается или нет ??
Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2021 1 минуту назад, миха ростов сказал: я не врубился , свеча выключается или нет ?? Да напряжение на свечу не подаётся ,хотя на дисплее пишет разогрев свечи.
миха ростов Опубликовано 14 декабря, 2021 Report Опубликовано 14 декабря, 2021 1 минуту назад, Григорий С сказал: Да напряжение на свечу не подаётся ,хотя на дисплее пишет разогрев свечи. ну на дисплее пишет потому что уже должен гореть факел... а ты точно 24 вольта свечу ставишь ?? а то на рынке полно 12 вольтовых
Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2021 1 минуту назад, миха ростов сказал: ну на дисплее пишет потому что уже должен гореть факел... а ты точно 24 вольта свечу ставишь ?? а то на рынке полно 12 вольтовых Сразу взял аналог, сгорела , ну думаю качество плохое ладно, потом взял оригинал , ситуация повторилась.
Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2021 Вопрос когда именно открывается клапан Y 100 и почему сгорает свеча накала. Видимо нет контроля напряжения, снова вопрос что контролирует напряжение на свечу ZBR?
миха ростов Опубликовано 14 декабря, 2021 Report Опубликовано 14 декабря, 2021 8 минут назад, Григорий С сказал: Видимо нет контроля напряжения, снова вопрос что контролирует напряжение на свечу ZBR? да ни чего не контролирует .. больше напруги аккумов , все равно не будет ... контролируется время включения свечи
Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2021 5 минут назад, миха ростов сказал: да ни чего не контролирует .. больше напруги аккумов , все равно не будет ... контролируется время включения свечи Ок .Если контролируется время включения свечи то снова оно приводит к ZBR . Есть активная ошибка 03403.
миха ростов Опубликовано 14 декабря, 2021 Report Опубликовано 14 декабря, 2021 2 минуты назад, Григорий С сказал: Есть активная ошибка 03403. не знаю что это за ошибка...
Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2021 1 минуту назад, миха ростов сказал: не знаю что это за ошибка...
миха ростов Опубликовано 14 декабря, 2021 Report Опубликовано 14 декабря, 2021 релюшка на которой написано flamm , это и есть силовая релюшка которая управляет эфу..... у 100 включается одновременно со стартером, а выключается при достижении ох 25 град...
Григорий С Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 14 декабря, 2021 8 минут назад, миха ростов сказал: релюшка на которой написано flamm , это и есть силовая релюшка которая управляет эфу..... у 100 включается одновременно со стартером, а выключается при достижении ох 25 град... Електроклапан Y100 со стартером у меня не включается.
Максим с Опубликовано 9 мая, 2022 Report Опубликовано 9 мая, 2022 Здравствуйте, в итоге дальше то что? Так и не дорассказали , что было. У моей эфу включается и идет щелканье, потом пишет старт и начинаешь пуск сразу отключается индикация спирали и перестает щелкать реле. Свеча оригинал новая , реле бош новое , может подскажите почему после включения стартера эфу вырубается.
миха ростов Опубликовано 9 мая, 2022 Report Опубликовано 9 мая, 2022 3 часа назад, Максим с сказал: может подскажите почему после включения стартера эфу вырубается. значит не видит температуру ож... эфу должна работать , до температуры ож 25 град , после чего выключается , индикация на панели говорит только о том система отрабатывает алгоритм , но не факт что оконечное устройство (свеча) отрабатывает , может свеча сгорела или солярки нет ( ну типа завоздушена система) .... кстати , если электроклапан Y100 не держит солярку , хрен прокачаешь топливную систему ручной помпой...
Максим с Опубликовано 19 ноября, 2022 Report Опубликовано 19 ноября, 2022 Привет коллеги, по этой теме , поменял ,сгорает свеча. Но не сгорает до конца, а на свече повышенное сопротивление появляется и после отрабортки перед стартом ,прекращает всякую деятельность . Ошибок нет , свеча вторая, оригинал. Жалко еще покупать. Удовольствие не дешовое. Свеча, последняя, месяц отработала . Или свечи подделка? Но коробка фирменная. Прежняя приблезительно столько же отработала. Может есть какие мысли?
Максим с Опубликовано 20 ноября, 2022 Report Опубликовано 20 ноября, 2022 Коллеги , моя свеча ,5126803-0041, как утверждает мановский каталог , устанавливается совместно с реле ,8146430-0082. А прежнее без него, только с маленькой релюхой на 70а. Может кто знает как его внедрить. Я так понял без него что то с обмоткой свечи происходи и на ней повышенное сопротивление становится. Прошу помощи.
kozyai Опубликовано 3 декабря, 2022 Report Опубликовано 3 декабря, 2022 Реле 70 ампер (чем больше доверие к производителю, тем лучше.), свечи горят в основном, не и за свечи, а из за прилипания контактов реле. Т.е. контакты рели слиплись (не разомкнулись) свечу в урну. Меняете свечу - меняйте реле и никак порознь!
