zlomotors
Вылет стандартных железных дисков ТГА
zlomotors
Приветствую. Хочу избавиться от "батонов" на передней оси и установить заводскую штамповку под 315/70.
В интернете куча разной "непроверенной" информации. Одни говорят, что диски 9,00-22,5 с вылетом 175, другие, что велет 161мм.
Отсюда вопрос, какой стандартный вылет заводских железных дисков 9,00-22,5 на передней оси на тга?
Одинаков ли вылет на передней и задней оси?
Если такая тема уже обсуждалась, тыкните носом, пожалуйста. Я нашел только темы про "батоны"
Может кто подскажет размеры колеи передней оси?
Если нужен вин - wmah12zzz4m378226
Заранее спасибо.
  В 03.12.2021 в 07:17, zlomotors сказал:
одинаковый.. если диски не под батон
вопрос задан не правильно...  вылет зависит от размерности резины , ну в смысле резину подбирают под диск , чем шире резина , тем больше вылет диска должен быть ... вылет величина стандартизированная , и их всего три типа...
zlomotors
  В 03.12.2021 в 07:43, миха ростов сказал:
Это понятно. Чем шире резина, тем шире диск - соответственно другой вылет. Я спросил именно про диски шириной 9,00". А по этой ширине почему то двойная информация, вылет 161 и 175мм. Думал, может спереди стоят 9,00*22,5 ЕТ161, а сзади 9,00*22,5 ЕТ175, поэтому и путаница.
Диск со 175 вылетом найти не проблема, а со 161 дефицит. Поэтому и не был уверен в том, что родные со 161мм.
  В 03.12.2021 в 09:18, kozyai сказал:
22.5х9,00-161/26х10-ST-MZ-RAL9
81.45303-0055
вот здесь тоже указано, что вылет 161мм, значит буду искать такие.
Всем спасибо!
  В 03.12.2021 в 09:37, zlomotors сказал:
да нету в этом ни какого особого смысла ....  на схождение это не влияет , на управляемости тоже особо не сказывается , точнее практически не заметно...  рациональнее иметь резину с дисками  и передок и задок одной размерности , для ротации колес...  но для магистральных машин это не актуально
