zlomotors Опубликовано 3 декабря, 2021 Report Опубликовано 3 декабря, 2021 Приветствую. Хочу избавиться от "батонов" на передней оси и установить заводскую штамповку под 315/70. В интернете куча разной "непроверенной" информации. Одни говорят, что диски 9,00-22,5 с вылетом 175, другие, что велет 161мм. Отсюда вопрос, какой стандартный вылет заводских железных дисков 9,00-22,5 на передней оси на тга? Одинаков ли вылет на передней и задней оси? Если такая тема уже обсуждалась, тыкните носом, пожалуйста. Я нашел только темы про "батоны" Может кто подскажет размеры колеи передней оси? Если нужен вин - wmah12zzz4m378226 Заранее спасибо.
миха ростов Опубликовано 3 декабря, 2021 Report Опубликовано 3 декабря, 2021 15 минут назад, zlomotors сказал: Одинаков ли вылет на передней и задней оси? одинаковый.. если диски не под батон 18 минут назад, zlomotors сказал: В интернете куча разной "непроверенной" информации. Одни говорят, что диски 9,00-22,5 с вылетом 175, другие, что велет 161мм. вопрос задан не правильно... вылет зависит от размерности резины , ну в смысле резину подбирают под диск , чем шире резина , тем больше вылет диска должен быть ... вылет величина стандартизированная , и их всего три типа...
kozyai Опубликовано 3 декабря, 2021 Report Опубликовано 3 декабря, 2021 22.5х9,00-161/26х10-ST-MZ-RAL9 81.45303-0055
zlomotors Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Report Опубликовано 3 декабря, 2021 1 час назад, миха ростов сказал: вопрос задан не правильно... вылет зависит от размерности резины , ну в смысле резину подбирают под диск , чем шире резина , тем больше вылет диска должен быть ... вылет величина стандартизированная , и их всего три типа... Это понятно. Чем шире резина, тем шире диск - соответственно другой вылет. Я спросил именно про диски шириной 9,00". А по этой ширине почему то двойная информация, вылет 161 и 175мм. Думал, может спереди стоят 9,00*22,5 ЕТ161, а сзади 9,00*22,5 ЕТ175, поэтому и путаница. Диск со 175 вылетом найти не проблема, а со 161 дефицит. Поэтому и не был уверен в том, что родные со 161мм. 5 минут назад, kozyai сказал: 22.5х9,00-161/26х10-ST-MZ-RAL9 81.45303-0055 вот здесь тоже указано, что вылет 161мм, значит буду искать такие. Всем спасибо!
миха ростов Опубликовано 3 декабря, 2021 Report Опубликовано 3 декабря, 2021 6 часов назад, zlomotors сказал: вот здесь тоже указано, что вылет 161мм, значит буду искать такие. да нету в этом ни какого особого смысла .... на схождение это не влияет , на управляемости тоже особо не сказывается , точнее практически не заметно... рациональнее иметь резину с дисками и передок и задок одной размерности , для ротации колес... но для магистральных машин это не актуально
