Антон872 0 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 Здравствуйте у меня Ман 2011г, тгм 18.240 двигатель D 0386, вин WMAN18ZZ4BY267491, машина за сутки проезжает 550км , в январе 2021 когда были не большие морозы выдавило заглушку на ТНВД , забил заглушку обратно и поехал , так поездил две недели в день приезжал 550км компьютер писал неисправность блока управления двигателем, но машина ехала хорошо , и в итоге столкнулся с проблемой , проехав 140км высветились ошибки 94,76,79 машина ехала как обычно , проехав ещё 50 км началось ,при сильном нажатии на педаль она начала задыхаться и не ехать , пришлось ехать и держать педаль в одном положени чуть нажатой и машина ехала 70км , проехав ещё немного скорость начала падать до 60,потом 50 ,40,30 педаль при этом только еле нажата , и в итоге заглохла , потом завелась и опять заглохла и совсем перестала заводиться отогнал к дилеру Ман в Ростове-на-Дону поменяли ТНВД , морковки , форсунки на стенде проверили , фильтр топливный и сипаратора , сказали промыли всю топливную ,сделали диагностику все хорошо только не работает подогрев на сипаратор, выехал с сервиса, были морозы ,поехал в рейс опять неисправность блока управления двигателем , и теже самые симптомы что выше не едет и глохнет , постоит немного и опять едет , в итоге опять приезжаю к дилеру ,машина начинает работать нормально диагностика ни чего не показывает , уезжаю от них машина работает опять в рейс та же песня , и так четыре раза к ним , у них стоит ночь утром работает хорошо , пригонял всегда вечером они уже не работали и оставлял до утра что бы утром посмотрели , ночью морозы -12 -20 , она на утро заводилась идеально и они мне говорили забирай ее с ней все хорошо , в итоге поехав в рейс она стала мертво , уже пришлось тащить на тросе к дилеру , они сказали раз не заводится точно найдем проблему , притянул вечером мороз -17, на утро звонят мне и говорят забирай ее с ней все хорошо дело было в феврале , и после этого все работало больше проблем не было хотя были морозы , весну лето и осень нет проблем , а 15.11.2021 ударил мороз -10 появилась ошибка 94 и симптомы начали повторяться не едет 70,60,50,40 все как и ранее описывал , ночью мороз не едет, но заводится идеально чуть постоял и опять едет но падает скорость 70,60,50 днём теплее едет , заводится идеально, симптомы что и в январе , единственное не работает подогрев сипаратора , подскажите пожалуйста в чем проблема дилер не знает что с машиной может кто сталкивался с подобным ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 1 час назад, Антон872 сказал: Здравствуйте у меня Ман 2011г, тгм 18.240 двигатель D 0386, вин WMAN18ZZ4BY267491, машина за сутки проезжает 550км , в январе 2021 когда были не большие морозы выдавило заглушку на ТНВД , забил заглушку обратно и поехал , так поездил две недели в день приезжал 550км компьютер писал неисправность блока управления двигателем, но машина ехала хорошо , и в итоге столкнулся с проблемой , проехав 140км высветились ошибки 94,76,79 машина ехала как обычно , проехав ещё 50 км началось ,при сильном нажатии на педаль она начала задыхаться и не ехать , пришлось ехать и держать педаль в одном положени чуть нажатой и машина ехала 70км , проехав ещё немного скорость начала падать до 60,потом 50 ,40,30 педаль при этом только еле нажата , и в итоге заглохла , потом завелась и опять заглохла и совсем перестала заводиться отогнал к дилеру Ман в Ростове-на-Дону поменяли ТНВД , морковки , форсунки на стенде проверили , фильтр топливный и сипаратора , сказали промыли всю топливную ,сделали диагностику все хорошо только не работает подогрев на сипаратор, выехал с сервиса, были морозы ,поехал в рейс опять неисправность блока управления двигателем , и теже самые симптомы что выше не едет и глохнет , постоит немного и опять едет , в итоге опять приезжаю к дилеру ,машина начинает работать нормально диагностика ни чего не показывает , уезжаю от них машина работает опять в рейс та же песня , и так четыре раза к ним , у них стоит ночь утром работает хорошо , пригонял всегда вечером они уже не работали и оставлял до утра что бы утром посмотрели , ночью морозы -12 -20 , она на утро заводилась идеально и они мне говорили забирай ее с ней все хорошо , в итоге поехав в рейс она стала мертво , уже пришлось тащить на тросе к дилеру , они сказали раз не заводится точно найдем проблему , притянул вечером мороз -17, на утро звонят мне и говорят забирай ее с ней все хорошо дело было в феврале , и после этого все работало больше проблем не было хотя были морозы , весну лето и осень нет проблем , а 15.11.2021 ударил мороз -10 появилась ошибка 94 и симптомы начали повторяться не едет 70,60,50,40 все как и ранее описывал , ночью мороз не едет, но заводится идеально чуть постоял и опять едет но падает скорость 70,60,50 днём теплее едет , заводится идеально, симптомы что и в январе , единственное не работает подогрев сипаратора , подскажите пожалуйста в чем проблема дилер не знает что с машиной может кто сталкивался с подобным ? А чего там гадать, все банально просто. У вас запарафиниваются фильтра и машина не едет. Как пойдет "зимняя" солярка, так и исчезнут проблемы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 7 часов назад, Роман 36 сказал: А чего там гадать, все банально просто. У вас запарафиниваются фильтра и машина не едет. Как пойдет "зимняя" солярка, так и исчезнут проблемы... слишком хорошо ты про Ростовские заправки подумал ... у нас в большинстве случаев зимней солярки вообще не бывает.... подогреватели солярки , нужно исправными держать , часто нештатные обогреватели ставят , антигелями пользуются , но все это системная шляпа южного региона , которой на севере нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон872 0 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 Так и я подумал фильтра , и дилер говорит фильтра , но менялись фильтра все пять раз что был у дилера , машина заводится идеально , проблема не уходила и на последний раз в феврале после простоя ночи -17 она на утро завелась сама , хотя я ее притянул вечером всю ночь стояла и салярка была типо зимняя все началось в январе , и в феврале после ночи -17 все ушло машина начала ехать , после этого были морозы ещё и проблем не было и заправлялся на одной и той же заправке всю зиму , просто странно не заводится, постоит ночь на морозе и заводится и едет без проблем но через 100 км начинается не едет задыхается , если бы дело было в салярке и забивались фильтра она бы не заводилась , и не ехала , может есть ещё какие то предположения кроме того что фильтра забиты ??? Подогрев конечно сделаю отпишусь тогда , но странно она и в мороз без подогрева поехала и заводилась может все таки что то другое ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 13 часов назад, Антон872 сказал: , если бы дело было в салярке и забивались фильтра она бы не заводилась ну фильтра же не запарафиниваются наглухо , часть солярки все равно просачивается , и этого обьема хватает , что бы завести движок , а вот для работы на полную мощность движку соляры не хватает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2021 11 часов назад, миха ростов сказал: ну фильтра же не запарафиниваются наглухо , часть солярки все равно просачивается , и этого обьема хватает , что бы завести движок , а вот для работы на полную мощность движку соляры не хватает.... ну если бы они не запарафинивались полностью, то машина бы не глохла, а так как раз и происходит что фильтр забивает парафином полностью, двигатель глохнет, но постояв парафин отходит от фильтра и дает запустить двигатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 19 часов назад, Роман 36 сказал: ну если бы они не запарафинивались полностью, то машина бы не глохла, а так как раз и происходит что фильтр забивает парафином полностью, двигатель глохнет, но постояв парафин отходит от фильтра и дает запустить двигатель. да собственно это тот же хрен , только вид с боку.... главное чтоб солярка была нормальной , ну или греть ее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
