Alexoff Опубликовано 11 ноября, 2021 Report Опубликовано 11 ноября, 2021 Добрый вечер, нужна помощь автоэлектриков. В Man TGX, 2011, Двигатель D2066LF37 Е4, накрылся датчик перепада давления ОГ (81274210248), был замен на новый оригинал. Все заработало. Через некоторое время в машине загорелся чек. Выяснилось, провод питания перетерся этого датчика. Проводку восстановили, сбросили ошибку, но выявилась ещё одна проблема, в заглушенном состояние датчик должен показывать от 0 до 3 мбар, а в man cats показывает -14 мбар. при напряжение 0,51в, хотя в таблице по манвису 0 соответствует 0,5В. Из-за этого в машине периодически горит чек, и двигатель уходит в аварийный режим. Устанавливал другой датчик с исправной машины, там значение вообще -0,41 мбар. в заглушенном состояние. Меня натолкнуло на мысль, может блок EDC как то корректирует начальное значение и как это сделать не знаю, в man cats не нашел, там только для лямбды есть поправочный коэффициент. Помогите, уже месяц ломаю голову с этой проблемой.
Витамин Опубликовано 11 ноября, 2021 Report Опубликовано 11 ноября, 2021 На датчике с другой машины тоже в аварию уходит?
Alexoff Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Report Опубликовано 11 ноября, 2021 В рейс не отправлял, в аварийный режим не сразу сваливается, но значения с него ещё хуже. Новый и с рабочей машины тестировал через блок питания 5ти вольтовый, показания на нем, одинаковые. Выдаёт вольтметр, 0,5-0,51в в состояние покоя, если в датчик начинаешь подавать давление, параметры напряжения изменяются.
Витамин Опубликовано 12 ноября, 2021 Report Опубликовано 12 ноября, 2021 Может проблема ни в датчике в полости где измеряется.
