Сергей2603 0 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2021 Здравствуйте, может кто что подскажет, двигатель ман D0836, ошибок на моторе нет, двигатель перебран, форсунки все проверены, датчики на рейке новые, солярка поступает( до этого момента просто заглушили и все, думали может механическая не исправность) потом собрали мотор ошибок нет, в рейле давление пучковое набирает, но стартер вращает мотор в холостую подхвата и запуска не происходит, в ман катсе в статусной информации горит при повороте ключа нет запроса запуска, поменяли полностью проводку на двигатель, и стартер, блоки ффр и едс ставили на другую машину все работает, а с другой на эту не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
